Electricidad Automotriz
ayuda base encendedor eskoda fabia
laila_bp
hace 3 años
hace 3 años
base encendedor skoda fabia funciona  pero tienes que estar tocando lo que tengas enchufado sino pierde contacto, lo uso para gps y es un lata, pasa lo mismo con todo lo que enchufes, como puedo arreglarlo barato porque el coche es viejo .
roberheltner
hace 3 años
Hola Laila antes que nada debo preguntar si el encendedor funciona correctamente o tambien debes sostenerlo para que caliente
roberheltner
hace 3 años
En caso de que el encendedor tambien falle ,el problema puede ser en las aletas del interio de la base que pierden su posicion y tension original .La solucion es cerrarlas con un pequeño apalancamiento hacia el centro . O podria estar sucio el contacto central de la base .Ojo al operar se debe quitar el fusible correspondiente para evitar cortocircuito .
