Electricidad Automotriz
falla limpiaparabrisas goltrend line
Auto Gold Trend
Auto Gold Trend
MATUYAGUS2013
hace 3 años
hace 3 años
hola gente buenas tardes ...hace un par de días comenzó a encender solo el limpia luneta.... que hice yo levante el brazo para que no raye el cristal...pero se fue complicando aun mas después arranca solo en limpiaparabrisas y también la bomba del sapito todo junto solo se apaga si apago el motor ......que estará pasando ...gracias.el auto es un goltrend line mod.2017
iSCARIO
hace 3 años
un gualicho ja!! busca en el manual debe haber un relay que se quedo pegado no especificas el año pero de seguro por ahi viene el tema
MATUYAGUS2013
hace 3 años
ok pero si lees esta el año .....y no tengo el esquema electrico
iSCARIO
hace 3 años
no es esquema ni manual de taller. el manual común del propietario. si no lo tenes se puede buscar en internet. Ahi tenes un par de paginas dedican al panel de fusibles donde te especifica desde el primer fusible hasta el ultimo relay. como dije seguramente uno esta pegado
Ennio Montenegro.
hace 3 años
También en la tapa del portafusibles podría estar indicada la función que tiene cada uno.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
El limpiaparabrisas tiene 2 alimentaciones. Una con la llave y otra directa. De manera que si se da un pulso o se desconecta en cualquier parte, continúa el recorrido hasta la posición de reposo.
Es el comando el que debes revisar. Posiblemente la bomba (sapito) también se comanda con otro interruptor cercano.
Recuerda que el comando tiene un contacto para una sola pasada.
