Electricidad Automotriz
conectar cam en 1 gol trend
tato juancho
hace 3 años
hace 3 años
quiero terminar de instalar la camara para estacionar en 1 gol trend el cableado está todo instalado desde 1 autorradio hasta la parte trasera.como coloco la cam y como conecto al foco de marcha atras ? o va conectado desde el bulvo de marcha ayras?
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
La cámara puedes alimentarla el positivo y negativo, en paralelo a una de las luces de retroceso. Los que debes identificar, para no dañar la cámara por aplicar tensión inversa.
El cable de video, lo conectas a la radio, el que puede estar listo.
La cámara debe ir al centro, para que coincida con el ancho del vehículo.
tato juancho
hace 6 meses
Gracias
