Electricidad Automotriz
alternador de carro
chema
chema
52
hace 3 años
hace 3 años
buenas amigo una pregunta cómo.se prueba el alternador del carro yo medio voltaje con el carro prendió desenchufando los dos vienes y me daba 16 voltio y cuando aceleró sube el voltaje pero cuando pego los bienes a la batería se. estabilisa a 14,50voltio y hay se queda .... mi duda es  se prueba es con los bienes conectado o desconectado el alternador el alternador tiene regulador nuevo y campo nuevo ese me lo armaron y me lo probaron y todo pero tengo esa duda
BIN2013
BIN2013
2.689
hace 3 años
hace 3 años
amigo se prueba conectado porque la bateria es la que le da la resistencia de carga y de ese voltaje sale la señal para el regulador!! esta funcionando bien!!
chema
chema
52
hace 3 años
Ah ok y es norma sigo que suba el voltaje a 16 voltio sin la bateria
JulioCesarTorres
hace 3 años
hace 3 años
Los fabricantes de alternadores recomiendan, nunca retirar los bornes de batería mientras el motor este encendido, esta práctica de retirar los bornes debe eliminarse completamente, eso se hacía antes cuando los carros usaban dinamo
chema
chema
52
hace 3 años
Ah ok gracias mi hermano
