Electricidad Automotriz
fiat uno fire 2007
hector34
hace 3 años
hace 3 años
fiat uno fire 2007 desconecto el bulbo y enciende el electro ventilador.  mido los cable del la resistencia del electro y le quita los 27 vol que llegan. anteriormente mente se viajó el auto y se partió el radiador se le puso uno nuevo
BIN2013
BIN2013
2.689
hace 3 años
hace 3 años
amigo sin duda es el bulbo de temperatura o el cableado q lo conecta !! ami me paso muchas veces hasta los bulbos nuevos me han fallado!! el electroventilador de ese auto funciona con la ecu si no marca en el tablero tampoco funciona el electro!!
BIN2013
BIN2013
2.689
hace 3 años
si el tablero marca correctamente revisa q circule bien el agua toca con cuidado ambas mangueras del radiador q tengan la misma temperatura!! puede ser problema de termostato o retorno tapado!!
