Electricidad Automotriz
temperatura errónea en saveiro 1.9 sd 99
adrian a. oviedo
hace 3 años
hace 3 años
saveiro 1.9 sd 1999.... la aguja de la temperatura llega casi hasta el máximo o sea dos rayas antes de 110° el tema es que no levanta temperatura (el agua no hierve y el electro hace si trabajo a la perfección... en síntesis no calienta la camioneta) pero me tiene descolocado que la aguja de la temperatura llegue casi hasta el máximo a penas ando 10 minutos.... si alguien me puede guiar lo agradezco......
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 3 años
Puede ser el bulbo de la temperatura que este dañado, o el tablero, lleva un regulador que si no esta trabajando bien hace estas fallas.
Cristianpedrozo007
hace 3 años
hace 3 años
Como acotación, también puede ser el cable del sensor que este en corto a tierra y hace eso, puedes medir el sensor con el motor en frío tiene que tener una resistencia alta y después  lo pones en agua caliente, lo dejas un rato y mides, la resistencia tiene que ser mucho menor, si no varía o tiene resistencia infinita el sensor está dañado
