Electricidad Automotriz
problema electrico de arranque en megane bic 1998
zarpadin
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos. tengo un viejo megane bic. 1.6, cinco puertas, de 1998, si bien ahora la batería está baja porque desde que empezó elproblema que paso a contar tuvo poco uso, hace aproximadamente un mes, en el momento tenía batería, prendía las luces, bocinas, y el ruido típico de arranque, pero no arrancaba. comenzó sin responder las trabas eléctricas y tampoco los levanta vidrios, los que hacían un rugido raro cuando apretaba el botón. no creo que sea batería. como dato adicional, cuando giro la llave para empezar a darle arranque, no escucho la conexión que siempre se escucha de la bomba de nafta. alguna vez tuve problemas con la bomba de nafta, pero nunca repercutió en las trabas electricas o en el levantavidrios. me podrán orientar? puede ser la bomba de nafta que si falla no permita el funcionamiento de las trabas y el levantavidrios o no tiene nada que ver?. cual puede ser sino el problema electrico del encendido?. gracias
celentauro
celentauro
3.878
hace 3 años
hace 3 años
Sin duda es la batería, para salir de dudas hazle un puente desde la batería de otro coche y dale arranque.
