Electricidad Automotriz
cargador de batería modelo: VEC1087
faustino
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes amigo, una vez más me encuentro por este foro, a ver si alguien de casualidad tiene este cargador de batería, que extravié dos transistores mosfet y no sé cuáles son, alguien me puede ayudar?
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
uno es un Mosfet y el otro un doble diodo rectificador
en la foto adjunta el de lado derecho es el Mosfet IEF740 y del lado izquierdo es el diodo SB20100
de ambos le envió el datasheet
espero le sea útil información
favor revisar y verificar si es igual o similar la configuración
saludos
buen día
faustino
hace 3 años
Déjeme enviar otra foto de don van ubicados para que usted vea y me diga dónde van cada uno, muchísimas gracias por responder amigo
German
German
38.158
hace 3 años
Espero entonces su foto
saludos
faustino
hace 3 años
Amigo monte otra foto está después de la primera q monte, no había visto su foto, excelente es la misma muchas gracias amigo. Mire la foto q monte nuevamente, me costó por q no sabía cómo montar otra imagen
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
saludos
buen día
IMG_20211021_162738.jpg IMG_20211021_162738.jpg IMG_20211021_163923.jpg IMG_20211021_163914.jpg
faustino
hace 3 años
Muchísimas gracias amigo, me sirvió mucha su ayuda, primera vez q me ayudan tan rapido, me trajeron ese cargador para repararlo pero se me ha hecho dificil, le había quitado esos dos transistores, y los extravie, pero gracias a su información logré encontrarlos. Será q para otra duda de la misma máquina, debo abrir otra pregunta? O puedo hacerlo por aquí ?
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado buen día
Bien que le haya servido para solucionar en parte su caso
Qué consulta es si es sobre lo mismo
Buen día
Suerte
faustino
hace 3 años
si amigo es sobre lo mismo, bueno ya me ayudo a solucionar lo de los transistores, usted puede enviarme una imagen de la placa completa, donde aparezcan todos los componentes, por que hay un componente que le falta, que no se cual es, esa es la falla inicial, por la cual me lo trajeron para reparar.
German
German
38.158
hace 3 años
Tiene el numero de ubicación para ver la placa y así poder identificarlo
y veré si puedo enviar una foto clara
saludos
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buenas tardes
como le fue logro solucionar 100% su caso o aun esta con problemas
saludos
faustino
hace 3 años
Holaaaa amigo disculpe vale, no he logrado solucionar, no quiere encender para nada, me ausente unos días por q estaba sin internet, y bueno voy a publicar otro problema con un decodificador directv q no enciende, muchísimas gracias amigo por todo, pero lo q usted me envió si es correcto.
