Electricidad Automotriz
bloqueos y alarma chinita en monza 90 2.0
dsgroup
dsgroup
34
hace 4 años
hace 4 años
buenas!
vengo con una consulta que seguramente alguno sabrá responder.
hoy compré una alarma para el monza 90 2.0. usada, por el market de fb. como venía sin manual, tuve que recorrer la web buscando el diagrama del cableado y por suerte, conseguí algo en alibaba --->aquí y aquí
comenzé la instalación y todo bien, hasta el punto de conectar los bloqueos de las puertas. mencionar que el monsita ya tenía bloqueos, el servo de la puerta del chofer está desconectado, pero al cerrar o abrir esa puerta con la llave, cierran y abren las otras 3 respectivamente.
primero probé conectar ese servo desconectado directamente a la vatería, para ver si mecánicamente si estaba conectado y accionaba los demás y en efecto si, funcionaba. así que pensé en utilizar esos dos cables (verde y azul) del servo, para interactuar con la alarmita.
el punto es que no sabría como realizar esta conexión, ya que en el diagrama, en la sección que dice "central control lock", no especifica como realizarlo.
desde ya agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar.
saludos!
maeiano
maeiano
335
hace 4 años
hace 4 años
Los 6 cables que salen del modulo bienen de los relevadores internos, 3 pertenecen a un relevador y los otros 3 al otro relevador.
 Abre el modulo para que ubiques los 3 cables que pertenecen a cada relevador y veras que uno de ellos viene del pin 30 el otro del pin 87a y por ultimo al pin 87,una vez localizado el relevador con sus 3 cables has lo mismo con los otros 3 cables para el otro relevador.si tu sabes armar relevadores para los actuadores ,pues no tendras problema para saber como conectar estos cables,si no es asi los cables que salen de los pines 30 de c/relevador los vas a conectar a los cables verde azul respectivamente y los cables que salen de los pines 87  de c/relevador colocalos a tierra y es todo, al  activar tu alarma uno de los relevadores se activara mandando pulso negativo y a la inversa cuando se desactive la alarma activara el otro relevador y este a su vez mandara pulso negativo.como vez estos cables vienen libres para que tu mandes pulsos negativos o pulsos positivos estos ultimos podras hacerlo quitando tierra a los pines 87 y colocarlos a positivo y ahora tendras pulsos positivos
dsgroup
dsgroup
34
hace 4 años
Gracias por tu respuesta. abrí el módulo, y en efecto, los 3 sin linea pertenecen a un relay y los con linea negra al otro. Por lo que comentas, 1 de esos 3 cables queda libre? probé varias configuraciones y no he tenido éxito..
maeiano
maeiano
335
hace 4 años
Si ya localisastes los 3 cables de cada relevador,un par de ellos te tiene que dar continuidad y al activar la alarma o desactibarla uno de estos dos que daban continuidad ahora lo va hacer con el que te quedo solo
