Electricidad Automotriz
ranger no arranca
daniel diaz
hace 4 años
hace 4 años
buenas, tengo una ford ranger 2008 y no me arranca con la llave. lo lleva bien la batería pero no arranca. la pongo en contacto, la empujó y arranca enseguida. que puede ser?
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 4 años
Fijate si cuando esta funcionando el motor de arranque, no se corta la corriente de contacto, si es así tendrás que cambiar el contactor.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Revisaste el motor o (burro) de arranque..??
Si el motor de arranque mueve rápido al motor de combustión, revisa que las luces de presión de aceite y carga de batería no se apaguen al dar arranque, sino que hasta que ya ha arrancado.
daniel diaz
hace 4 años
El burro lo tira bien al igual que la batería. Sigue dando vueltas pero no arranca. No tiene descarga de corriente...el motor gira bien mientras se le da arranque pero no llega a arrancar
JulioCesarTorres
hace 4 años
hace 4 años
Revisa si la corriente de bobina está presente cuando da por el arranque con la llave, si la corriente desaparece al dar arranque, revise el switch de encendido, por el uso normal, se gastan los contactos internos, al sustituirlo, desaparece la falla.
daniel diaz
hace 4 años
Muchas gracias!!!
