Hola, no soy experto en Electricidad, del Automóvil, pero de electrónica si entiendo.
más de 40 años de experiencia.
El bulbo, o sensor de temperatura normal, es que este abierto. Así al calentar el refrigerante, (con temperatura ajustada en el propio sensor/bulbo) (los 2) terminales se cortocircuitan y esta información llega a la (Centralita/Modulo de control) en ese momento envía +12 v, a la bobina del Relé y (los 2) contactos de trabajo, se cierran enviando +12 v al ventilador, uno está permanentemente conectado al +12 v y el otro al ventilador.
¿Qué puede pasar, y es lo más probable? Que l
hola gracias x responder. cuando fui a repuesteros distintos pedi bulbo original para el vehiculo y coinsidieron, creo q para muchos debe ser complicado. xq son temas especiales ... a veces pasa..q vas a comprar algo como q estas seguro y te llavas la sorpresa de q hay algo nuevo, y creo q me pasa eso.. es inexplicable pero existen, x lo q lei en google
asi es juliocesar ! tiene el relay original y sirve . en un terminal de la bobinita del relay tiene negativo constate, o sea se activaria por positivo de contacto, pero q pasa .. q el positivo de contacto es constante porque el bulbo es cerrado" ni bien lo enchufo.... el tema es q nose si reclamar a los repuesteros x este tema.. porque me desconserto y me puso en dudas sobre el escort diesel
Si el rele se cierra, o sea se activa, eso es normal, lo que puede pasar es que el motor electroventilador está conectado en el pin que no corresponde, el rele tiene contactos 87 y 87a? Dónde pega el motor?
¿Qué puede pasar, y es lo más probable? Que los contactos
de trabajo del Relé estén pegados
yo instalaría el sensor/bulbo de temperatura original, (a
no ser que este en corto) y reemplazaría el Relé.
