Electricidad Automotriz
conexion de caja de reguladora de alternador
andydj1
hace 4 años
hace 4 años
buenos dias colega ,quiero entrar en el negocio de instalciones electricas automotris y quisiera que me dieran algunos consejos y algunos tips para entender mejor este trabajo,estuve practicando con un auto y algo me salio mal en la parte de carga de la bateria,cuando le daba apagar al auto este seguia encendido ,esto ocurrio cuando conecte el regulador de la bateria y le conecte el cable de exitacion ,parece que se quedaba con energia la bobina de arranque y el carro seguia arrancado,aqui le muestro el diagrama para ver si esta mal
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 4 años
La llave de contacto-arranque, en casi todos los caso, tiene un tercer terminal que es de "accesorios", de ahí tiene que salir la tensión que alimenta la luz piloto del alternador y no vas a tener problema que no apague el motor.
Draster
Draster
440
hace 4 años
hace 4 años
hola. coloca un diodo en el cable de excitacion con el catodo hacia la lampara testigo. saludos
Draster
Draster
440
hace 4 años
perdon. con el anodo hacia la lampara testigo.
