Verifica si tiene chispa y gasolina. También verifica si se activan los inyectores.
Justo ayer tenía que cambiar el filtro de gasolina, probé que la bomba de gasolina funciona, si hay chispa, el carro arranca cuando se le suelta el embrague en una pendiente, los inyectores están funcionando bien
Hay veces en que el interruptor de encendido, se corta la corriente al girar a arranque.
Revisa que las luces de carga batería y presión de aceite se enciendan al dar contacto y que no se apaguen al dar arranque.
