Tienes que medir la batería sin los bornes ( Al menos el positivo) después de cargada y antes de arrancar tomar otra medición , si el voltaje ha bajado es que tiene un vaso estropeado y hay que sustituirla. Si está bien de carga entonces pudiera haber una derivación en el carro.
Para dar una posible causa, debes tener presente que:
. - si al darle corriente, permite funcionar durante bastante tiempo.
.- Cuando las luces mantienen su intensidad.
. - Si no tiene descarga al estar detenido
.- y si nunca se le ha cambiado la batería,
Para revisar que no tiene descarga, se desconecta un borne de la batería y se pone entre el cable desconectado y el borne de la batería, una lámpara de 12V de 21W o lo más cercano.
Lo normal si no hay un consumo, es que apenas se ponga al rojo el filamento.
Si no tiene descarga y se cumplen lo anterior, es que es tiempo de cambiar la batería ya que no retiene carga.
