Electricidad Automotriz
inyecion multipunto sin ecu , es posible?
mario r ventura
hace 4 años
hace 4 años
estuve hablando con una personaqe me dijo que se puede usar los inyectores y multiple de admicion de gol para adaptar a mi auto , que lo que presiso es los 4 inyectores,rueda fonica y su sensor ckp,y por ultimo bomba electronica, el lo tiene funcionando en su auto , es mito o verdad
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Mario Sin el computador ECU, no se tiene cómo energizar los inyectores.  Los motores diésel antiguos, tienen un sistema de inyección mecánico, que no necesita un computador.  Tienes que indicar marca, modelo y año de tu auto. Y marca y modelo del QUE dice no tener ECU.
mario r ventura
hace 4 años
hola mi auto es a carburado es un chevette , ya pude desifrar como lo hace ,hay inyectores de gasolina que pueden trabajar a 12v ,lo que hace con un sensor inductivo y una rueda fonica es mandar señal a los 4 inyectores juntos , inyectan los cuatro a la ves, funcionar ,funcionaria , pero inyectando los 4 a la ves veria un desperdicio cuando este un cilindro en escape y otro en admicion , ahora bien ,se puede poner 4 sensores inductivos ,uno por inyector y asi cuando da energia a uno el otro queda neutro
