Electricidad Automotriz
Mazda 2011 motor 2.0 LF
Luis Solis Pool
Buen dia, si alguien pudiera ayudarme, me llego un mazda 2011 con los controles de mando a distancia sin funcionar, no activan la alarma, empece por cambiar baterias a los controles, y aun asi no funcionaron, tengo un probador de frecuencia el cual me indica que los 2 controles emiten sus frecuencia, pensando se hayan desprogamados, intente hacerlo, puerta abierta y ignicion luego cerrado, 3 veces, quedando en cerrado,  luego cerrar puerta y abrir 3 veces, dejar abierto pero al hacerlo no se ciclan los seguros, no se mueven para nada, y por lo tanto no se pueden programar los controles, pensando alguna puerta abierta, cheque cada una, cajuela, y capirote, pero al final todos apagan la luz de cortesia, me enfoque en el bcm, resolde, cheque diodos, resistencias, arneses, y aparentemente funciona sin problemas, no tiene falla alguna, meti escaner, y me marco que no puede abrir el RKE, es decir no puede comunicarse con el, ahi es donde ya me quede sin saber que mas hacer, tiene modulo de recepcion de control a distancia? modulo de alarma, que se comunica con el bcm? entiendo que debe haber un modulo de recepcion o antena, pero no he logrado encontrarlo, puedo pensar que el BCM esta dañado, porque no abre secuencia de programación, con la llave en la cerradura entra la alarma, los seguros y los quita sin problemas, solo me comento la dueña poniendo la alarma se activa, cosa que ya cheque ya al menos a mi no me sucedio,a alguien le ha pasado este problema?, De antemano agradezco su ayuda y atención.
Ennio Montenegro.
Luis
Pensaste que los controles podrían no ser del vehículo..??
Luis Solis Pool
se lo pregunte a la sra, pero dice que son los de agencia, lo raro es que son los 2 controles, y que haciendo el procedimiento de programacion el vehiculo no cicla los seguros como indica el procedimiento.
Luis Solis Pool
Bueno, agradezco tu atencion y ya no veo como calificar los comentarios, que me gustaría hacer, la solución fue, que el modulo de antena que recibe la frecuencia de los controles, se dañó, soldadura fría en mi caso, dicho módulo está del lado del volante bajo el tablero encima del módulo de control, es una pequeña cajita receptora. Por este motivo no habría secuencia de programación.y por lo tanto no recibía las indicaciones de los controles. Agradezco tu atención y comentarios, al indicarme que a lo mejor no eran los controles me hizo pensar que no estaba recibiendo la frecuencia el módulo de antena, hasta que lo localice y afortunadamente se soluciono.
