Electricidad Automotriz
como conectar los cables delos faros al relevador
juan ruiz torres
hace 14 años
hace 14 años
desconecte los cables del relevador delas luces de los faros y se me perdio el orden de como van
varoj1
varoj1
2
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo quiza pueda ayudarte esto ;el reley tiene 4 o 5 terminales que son 85,86 ,87,87a y 30 las terminales 85 y 86 son las del control del reley (12volts) la 30 es comun para las 87 y 87a esto es ; 30 y 87 Normalmente Abierto 30 Y 87a normalmente cerrado. saludos .
argemiro cristancho
hace 14 años
hace 14 años
forma de conexion de un relevo primero corte el cable positivo del faro bajas el del faro coloquelo al numero 87 el que quedo del el corte del faro coloquelo el pin 86 al pin 30 coloque positivo de bateria con fusible de 25 amp y al 85 masa. es la forma correcta para las luses plenas la misma operacion con otro relivo. chaooo argemiro.
