Electricidad Automotriz
corriente continua
carlitocarlo
hace 14 años
hace 14 años
he instalado una nevera en un vehiculo industrial a 24 voltios, los fines de semana se queda conectada y descarga la bateria, le he intercalado un relex, es esta la solicion?espero su respuesta gracias.
yo electrico
hace 14 años
hace 14 años
hola!no es muy explicita su pregunta pero mas o menos le doy un dato, que potencia en WATTS TIENE LA NEVERA?? que tipo de baterias en AMPS tiene? logico que son dos en serie pero no olvide que las baterias son por proceso quimico y por lo tanto se descargan si usted supera el consumo de la nevera al de las baterias es logico que se descargen rapidamente y es mas le acorta la vida a la bateria el vehiculo anda continuamente o cada tanto?? que generador tiene en AMPERIOS? el motor del vehiculo? espero darle una solucion pero faltan datos! suerte!!
david salomon perez
hace 14 años
hace 14 años
hermano si las baterias se descargan te sugiero 1) que revises el tiempo en que las comprastes no son eternas 2)revisa cada uno de los vasos a fin de verificar si alguno de ellos estan burbujeando eso indica que ya la bateria se esta dañando 3)tambien puede ser un cable que se este yendo a tierra4) revisa bien los bornes que esten haciendo buen contacto(si no estan sulfatados)5)revisa el alternador si esta mandando el amperaje etc...
