Electricidad Automotriz
Falla alternador Daewoo matiz
nandoquint
Un saludo al grupo , mi problema es que tengo un Alternado de matiz que me está descargando la batería,  tiene un voltaje de 13.5v  pero cuando enciendo las luces queda en 12v , y no sube el voltaje así hacerles el vehículo, en la mañana para encender el carro esta totalmente descargada , ya hice la prueba de robo de corriente y no tiene robo de corriente
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Controla los diodos, debe haber alguno abierto.
nandoquint
Ya revisé la diodera amigo Hugo esta buena estoy pensando en el regulador que no estabiliza los 13v con alta
hugodesalta
hugodesalta
2.450
¿Desoldaste los diodos para probar?, y si, puede ser el regulador también, pero los reguladores electrónicos o andan o no andan, normalmente...
nandoquint
Si ya desmonte la diodera y los medi uno por uno miden bien amigo Hugo es por eso la duda
Germàn LB Service
Estimado, he tenido un Daewoo Damas que lleva el mismo alternador que tú vehículo, entregan entre 13.8 y 14.2. Si está más bajo, seguramente el regulador de voltaje está jodido.
Jose21pc
Compañero o es q tu bateria ya no sirve por eso se dascarga deves ver cuantos meses tiene tu bateria
