Revisaste el interruptor pulsador que activa el AC, que haga contacto y además debes hacer andar el ventilador para que funcione el aire acondicionado.
Si han hecho los mantenimientos en el concesionario, tiene garantía de 5 años cualquier por falla como ésta.
Mi hijo tiene uno del 2014 y no tiene problemas.
Aun no le he revisado el boton, he revisado el cableado, y que esten.bien hasta la pcm,
Revise los cables q lleguen el voltaje al relay provenientes del control de mando. Y le llegan, solo le falta la señal negativa de la computadora para q active la bobina del relay y mande la señal al compresor
Si enciende
E incluso giro la perilla del blower,
Tengo entendido q va una señal del fusible al relay, luego la señal del control de mando que cuando enciende el boton manda una señal al relay y a la pcm, (señal de entrada).
Pero la pcm no saca la señal negativa para polarizar la bobina del relay.
Ahi es el problema Ennio,
Que puedo verificar para saber porque no sale esa señal negativa de la pcm, antes de pensar q la pcm esta averiada.
Gracias por tus aportes amigo
Saludos compañeros pude resolver el problema era el sensor de presion de aire que esta ubicado conectado a la parrilla del evaporizador estaban los cables haciendo falso contacto, los corte y volvi a conectar bien y listo.
Gracias a todos por sus aportes agradecido amigos.
Espero le sirva a alguien la anecdota.
