Electricidad Automotriz
Cargador de batería sin transformador
Edgar lp
Hola a todos, estoy en casa aburrido. Con esto de la cuarentena ya no se que hacer. Quisiera fabricar un cargador sencillo pero sin transformador ya que no tengo uno y no puedo salir a comprar. Tengo algunos aparatos de los que puedo sacar componentes, diodos, capacitor y entre ellos hay un puente rectificador! Alguien tiene alguna idea!?
Ennio Montenegro.
De donde piensas alimentarlo..???
En cuánto tiempo quieres que se cargue..??
Edgar lp
Tengo 220 de red. El tiempo de carga no es problema. Por supuesto que cuánto antes mejor.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
Y que cosa quieres cargar, una bateria de que? de reloj?
Ennio Montenegro.
Por el foro, se asume que es de automóvil.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
Si, pero No siempre la gente escribe en el foro correcto ya que como tiene tantas yo diria que demasiadas categorias es un lio encontrar el correcto y terminan eligiendo cualquiera, a veces preguntar y buscar entre tantas categorias se le quitan las ganas a uno y se termina buscando por otro lado
Edgar lp
Baterías de autos! Acabo de encontrar otro puente rectificador, tengo uno de 1,5 amper y otro de hasta 4amper. Tengo disipadores y un fan y revisando encontré un trago de 220 a 24! A eso le sumo diodos, resistencias, algunos transistores y capacitores que hay en diferentes plaquetas. También hay un potenciómetro, pero no sé qué capacidad tiene en cuanto a resistencia o corriente!
Ennio Montenegro.
No es necesario el uso de condensadores de filtrado.
Para que no se queme el transformador, conecta en serie a la batería un foco de auromóvil.
Si se reduce a 11V la salida del trafo. podrías utilizar toda la corriente de salida con menor tiempo de carga.
Edgar lp
Si, pero sería corriente alterna. Debería usar los diodos!
Ennio Montenegro.
No mencioné que no se utilicen los diodos, que son los que rectifica la tensión alterna para dejarla continua pulsante.
Ennio Montenegro.
Una alternativa es utilizar un cargador de notebook.  Algunos pueden entregar entre 18 y 19V desde 3A hasta 4A o más.  Para rebajar la diferencia de tensión, le conectas en serie una lámpara de 12V de 45W o la que tengas.  No debes sobrepasar la capacidad del cargador para que no lo quemes.  Si cargas una batería de 50AH con 1A, necesitas mínimo de 50 horas osea 2 días completos.  En cambio si es carga con 2A, se necesita 1 día completo.
