Electricidad Automotriz
oscilacion de luces del auto
alenobtecnico
Buenas amigos tengo un fiat duna modelo 94 encendido electronico, estoy notando que las luces exteriores y del tablero oscilan permanentemente, mido con mi tester y no toma medicion de cifra fija sube y baja en un rango de 13 a 15 voltios aproximadamente, puede ser el modulo que este mal o es problema de diodos o plaqueta interior del alternador?, desde ya muchas gracias
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Puede ser el regulador de voltaje o problemas de masa entre al alternador y el vehículo. Para probar, pone una masa directa entre el alternador y el regulador (si regulador está afuera, claro), sino mejor seguro es el regulador.
alenobtecnico
Me olvide de comentar que a veces en caliente deja de cargar, note que al apagar el motort y luego encender el mismo al poner el primer contacto no marca la luz de bateria en el tablero lo enciendo lo testeo y veoque no carga se mantiene en 12,6 votios, repito en frio carga en caliente deja de cargar y realiza esa oscilacion rara
