Fue lo mismo que yo pensé, definitivamente se utilizarlo. Lo tengo en escala de corriente directa en 20. Justamente medí directamente los bornes y de igual manera esta dando 5v. Ya medí pilas, eliminadores y da el resultado correcto, por lo cual no esta dañado el multimetro. Podría indicar un problema eléctrico la camioneta? enciende y hace todas las funciones de manera normal.
desconecta un borne de la bateria y mide nuevamente...y debes ponerlo en escala VDC no Amp
Ya lo hice, inclusive desconecte los dos bornes y me marca 5v, 4.65 para ser exactos. Lo que quiero conectar es una bocina con amplificador. Esta funciona a 12v. Al conectarla a la camioneta si enciende pero el sonido es extremedamente bajo. Como te menciono la camioneta enciende y hace todas las funciones electricas.
AM-24-420 BATERIA AMERICA
Te dejo link de unas fotos, ojala puedas ayudarme.
https://ibb.co/r3Gz8vX
https://ibb.co/5htL79c
https://ibb.co/ZVZ8mBm
Bueno, no se que decir...la batería es de 12V y mides 4.8V en los bornes...y dices que el carro arranca y encienden las luces y todo...insisto en que el tester o voltimetro tiene problemas ya que con 4.8V el carro no debiera ni estornudar...solo por curiosidad mide los bornes del carro sin la batería conectada, mide VDC
" solo por curiosidad mide los bornes del carro sin la batería conectada, mide VDC " me refiero a arrancar el carro y medir en los bornes del carro para ver cuanto carga.
