Electricidad Automotriz
Problema luces de Xenon
cagnaperez
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, mi problema es el siguiente, cuando enciendo las luces de Xenon por primera vez en mi camioneta, (Berlingo Diesel 2006) se enciende la luz de los calentadores por unos 2 o 3 segundos aproximadamente y se apaga, y el sonido del motor cambia ligeramente, cuando esta regulando. ¿Es normal? ¿alguien sabe que puede ser?. Gracias de antemano. Saludos.
nano17-22
hace 14 años
hace 14 años
hola yo que vos no las prendo mas hasta que revice la intalacion los xenones quien y donde los conectaron mira que esta interfiriendo con el sistema de encendido del auto acelo revisar con un electricista enseguida antes de dolores de cabeza. saludos. nano
cagnaperez
hace 14 años
hace 14 años
ok gracias nano.
