Electricidad Automotriz
Cosola central de 3 funciones de Chevrolet Corsa
betobal
hace 19 años
hace 19 años
Que tal, quisiera saber si alguien me puede decir cómo conectar la consola central del chevrolet corsa, que indica la hora, temperatura y fecha. Tambien se usa como display del estéreo. A mi solo me intersa el conexionado de la allimentación y del sensor de temperatura. La ficha tiene 12 pines. En el auto no tengo esa ficha, ya que dicho indicador no lo trae de fábrica y yo se lo quiero agregar. Espero una pronta respuesta, desde ya muchas gracias
torresdelamora
hace 19 años
hace 19 años
sera el mismo que el del chevy monza?
betobal
hace 19 años
hace 19 años
no tengo ni idea. En esta consola, mirándola de frente, del lado izquierdo indica la hora, en el centro indica la fecha o el display de estéreo y del lado derecho indica la temperatura exterior.
Pichi
Pichi
2
hace 18 años
hace 18 años
Hola yo tambien estoy buscando el conexionado pero solamente para el sensor que indica la temperatura por que la alimentacion ya se cual es los pines 1 esta con 12v y el 3 es masa. Si alguien ha experimentado con el display este por favor que me indique en que pines va conectado el sensor.
algo
algo
31
hace 18 años
hace 18 años
adjunto el manual de mi corsa que creo q ahi esta todo, sino esta ahi escriban y les subo otra parte...suerte http://rapidshare.com/files/58385176/manual_taller_corsa_b__electricidad__2_.rar
Pichi
Pichi
2
hace 18 años
hace 18 años
[quote="algo"]adjunto el manual de mi corsa que creo q ahi esta todo, sino esta ahi escriban y les subo otra parte...suerte http://rapidshare.com/files/58385176/manual_taller_corsa_b__electricidad__2_.rar[/quote] Muchas Gracias ahi esta toda la informacion Sobre el DID/TID como va conectado.
algo
algo
31
hace 18 años
hace 18 años
Recorda valorar si te sirvio la ayuda....
endurista2007
hace 18 años
hace 18 años
hola hermano YO tube una corsa combo y ese enchufe tiene un monton de cables , muy finitosssssss , la verdad que no tube la precaucion de anotar donde va conectado cada uno , pero teniendo el manual de instalacion electrica pienso qeu vas a poder solucionar tu problema MUCHA SUERTE !!!!!!!
holahola2222222
hace 17 años
hace 17 años
Estaba checando lo que decian de la consola y es que aca en Mexico el corsa es otro auto, que no se como se llama en Europa o en otros lados, los manuales del Opel Corsa, aqui seria del Chevy http://www.imagexa.com/uploads/ce60c60317.jpg" alt="" /> Tendran el manual de reparacion del stereo de ese auto, CORSA II Saludos![/url]
algo
algo
31
hace 17 años
hace 17 años
No creo pero me fijo si encuentro algo te aviso pero especificame q estereo tiene marca y modelo, asi podemos ayudarte mejor. saludos
franzmaster3000
hace 16 años
hace 16 años
gracias por la info
algo
algo
31
hace 16 años
hace 16 años
Siempre es bueno ayudar. Gracias, por valorar.....
