Electricidad Automotriz
Problema con el arranque de Sandero Stepway 2015
zangano
Buenos días. Compré un Stepway 2015 usado, con 42000 kilómetros, y estoy teniendo problemas con el arranque. A veces, al dar arranque, no enciende el motor y activa el limpiaparabrisas (delantero o trasero). [list] [*]Esto se puede repetir varias veces, hasta que finalmente arranca. [*]Me pasó seguro con el motor caliente, no estoy seguro si me pasó con el motor frio. [*]Lo llevé al mecánico pero no encontró nada, y no le pasó ninguna vez a él. Sugirió probar con la llave de repuesto. [*]Probé con la llave de repuesto a ver si era tema de la codificación, y pasa lo mismo. [/list] Si me pueden orientar, les estaré agradecido. Saludos.
Jonatan huertas
Relay o relé en motor de arranque
Ennio Montenegro.
Jonatan
Para tí todas las fallas son el relé de arranque..???
Jonatan huertas
Ya llame tu atención, la falla puede ser porque han agarrado una corriente de contacto o de star, comenzemos paso a paso, te recomiendo que desconectes el star del arrancador y le das con un cable directo de la batería abriendo el contacto de la chapa y poniendo el auto en neutro, si arranca y deja de hacer eso es el cableado
zangano
Jonathan, gracias por tus respuestas.
El problema con hacer pruebas es que puedo encenderlo 30 veces sin problemas, y de repente me falla 4 veces seguidas, y luego no vuelve a fallar.
zangano
Finalmente pareciera que era la batería. La voy a cambiar por una de 650.
