Si carga la batería no tiene porqué preocuparte del voltaje que esté entregando en un momento determinado.
La bateria tiene 12.6v y anda normal, lo otro es que no prende en bombollo al estar funcionando osea funciona normal pero lo que me preocupa que baje a 12.9v.
Yo mido el voltaje directo en la bateria y lo acelero a 2000rpm y sube a 13.4v luego baja a 12.7 o menos y es muy inestable. ese alternador tiene 8años conmigo y antes entregaba 14.2v en estos dias lo medi y estaba estable en 13.4v y bueno ahora es inestable.
Tienes que tener en cuenta el estado de la batería, si tienes más de 3 años a lo mejor está bajo mínimos y quiere un cambio.
Ahorita lo voy a desmontar para ver que falla le veo. y gracias a todos por querer ayudarme amigos.
Descarta problemas de mal contacto en la batería al hacer la medición.
Una posible falla es un desgaste de las escobillas.
Tienes k revisar placa porta diodos carbones anillos del rotor que estén lisos regulador revisar todas las soldaduras la carga debe de permanecer estable sino está estable tus luces van a subir y bajar de intencidad
Si la tensión en los bornes de la batería llega a 11,8V, puede ser por mal contacto. De lo contrario no debe bajar de 12,5V a menos que la batería esté mala.
Amigo le corregí todas las soldaduras de diodos y del regulador, ahora se mantiene en 14.0v a 2000rpm y en 1000v se mentiene en 13.8v. es un margen aceptable. Gracias por tu sugerencia amigo muy agradecido.
