Electricidad Automotriz
No enciende ventilación interna de gol
Diegovip
Buenas, quiero comentarles un problema que tengo con mí gol Power 2007, de un día para el otro dejo de funcionarme las velocidades internas del aire acondicionado, desarme el potenciómetro y medi con el buzzer y en cada velocidad hay salida, voltaje le llega, cambie también el famoso fusible térmico y aún así no funcionan (aclaro que le llega voltaje cuando giro la perilla de las velocidades). Alguna otra prueba que pueda hacer para resolver el problema? Desde ya gracias
Andres Perez Garcia
hola..pero llega voltaje al ventilador de la calefecion..puede llegar al potenciomentro pero no salir por averia o suciedad..mira si llega voltaje
Diegovip
Hola llega tensión al potenciómetro, tiene salida en todas sus velocidades, llega tensión a la resistencia donde va el fusible térmico que es lo normal que se suele quemar pero lo cambie e igual no funciona!
Andres Perez Garcia
Estará quemado el ventilador de la calefacción..!!..comprobaste
Diegovip
Eso todavía no lo compruebo, apenas pueda me fijo y aviso...
Diegovip
Hola quería contarles que ya lo solucione, era finalmente el ventiladorcito que estaba pesado y no giraba por la suciedad, lo desarme limpie y lubrique y ahora funciona joya!!! Gracias por su ayuda!!
