Electricidad Automotriz
chevrolet crosa classic corto circuito en bobina aire acondicionado
gabrielgo
hola colegas tengo en el taller un chevrolet corsa classic modelo 2010 creo! tenia un corto circuito en la bobina del aire acondicionado , le reemplace la bobina , pero no logro que llegue la tension y acople el electroiman , le cargue el circuito con 100 psi de nitrogeno para que active el presostato y aun asi no llega tension al electro iman alguno tendra el circuito o le a pasado algo similar? desde ya muchas gracias
Ennio Montenegro.
Revisaste si se energiza el relé del AC. Debes dar arranque al ventilador y además pulsar el interruptor que activa el AC.
