Electricidad Automotriz
Cambie alternador con regulador externo por uno de regulador integrado
Cristhiam Martinez
Buenos dias amigos.. mi problema es que Cambie un alternador con regulador externo a un Toyota 2L y ahora me dispongo a reemplazarlo por uno con regulador integrado  ... Tengo que eliminar el regulador externo ? Ademas el alternador nuevo me genera voltaje arriba de los 17volts ... El alternador nuevo tiene 3 salidas  IGN - S - L .. mas el pin que va ala bacteria  B...
oscar yasinski
Hola amigo , aparentemente te metiste en un kilombo .
Ja ja ja ja.
Si tienes que sacar el regulador externo .
Pero tú problema como yo lo veo es que tú alternador trae conecciones como para pasar por tablero o algún tipo de regulador externo .
Porque con un alternador común , con positivo y ignición ya andaba .
Algo no está correcto para que tire 17v ..
Lo lamentable es que ya compraste este y vas a tener que averiguar por modelo y código un esquema de conexiónes.
A rumbo corres riesgo de quemar el regulador interno .
Las siglas IGN ignición .L por lo general línea.
Con positivo y ign anda
Cristhiam Martinez
Gracias Oscar Yasinski muy valiosa tu respuesta
Cristhiam Martinez
Gracias por tu tiempo
Jhonhander12345
Buenas. Te comento que tu unica dificultad seria adaptarlo mecanicamente (si es que no encaja en la base) porq lo electrico es superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr facil solo en la entrada del regulador externo busca un cable de corriente fija, uno corriente abriendo la llave y uno que encienda la luz del indicador de bateria del tablero (Se consiguen facil con un probador). Conexion en regulador Ing: Corriente abriendo llave (Ignition) S: Corriente fija (Sense) L: Cable del indicador del tablero (Line) Posdata: Ningun alternador genera voltajes de 17v al menos que sea de un vehiculo pesado de 24v. Pero es lo mismo en conexion. Cualquier duda no mas pregunta que te ayudare en lo que se pueda
