hola desde ya gracias por lo que me puedan orientar, comento cambie las bujias y cables de mi ecoesport 2004 naftera motor zetec roncan
una vez efectuado el reemplazo de lo menciobnado empeze a tener problemas ,emepezo a tirionear, la lleve al mecanico a ver cual era el
problema se la deje y cuando fui me dijo que era la bobina ,haci compre una bobina nueva y la cambie ,seguia con el mismo problema
tambien ya que estaba reemplaze la bateria por una nueva ya que la que tenia willard hace dos años estaba mal , el que me coloco la
bateria enseguida noto la falla,yo ya le habia comendado del cambio de bujias y cable y le comente que antes de HACER TODO ESTO
NO TENIA NINGUN PROBLEMA,Y ME DIJO QUE COLOCARA DE VUELTA LAS BUJIAS QUE TENIA, es haci que ayer le coloque las bujias
que tenia antes, SE SOLUCIONO EL PROBLEMA no tironeo mas anda perfecto, pregunta fina que puede haber pasado, gracias
