Electricidad Automotriz
Duda sobre fuga en alternador citroen Ax nafta - Alternador Valeo
trs14
trs14
14
Buenas noches, tengo el siguiente problema , ayer sali y anduvo bien. Quedo parado unas horas y cuando fui arrancar la bateria estaba muerta. La cargue y arranco. Hoy paso lo mismo. Viendo en youtube vi que puede ser una fuga, hice la prueba de tester en los bornes y me dio que tenia una fuga de 0.10Amp, cuando lo normal tendria que ser 0.020 a 0,050. Antes de probar lo de los fusibles, saque el cable que va del alternador a la bateria y ahi bajo a 0,01. Con esto seria la placa de diodos,pero se me dio por desconectar el cable que va del regulador a la placa de diodos y tambien bajo a 0.02. Entonces me entro la duda si sera la placa de diodos o el regulador de voltaje. Cuando logro arrancar el auto, medi la tension en la bateria y me marco 14.4volt. Otra cosa cuando cargo la bateria hasta que me indica que esta llena y le doy arranque arranca, pero si pruebo 2 o 3 veces sin que llegue a arrancar se muere la bateria. Es una bateria economica, tiene 10 meses de uso mas o menos,puede ser que se alla dañado?. Solo tenia 6 meses de gtia.  Desde ya gracias por las respuestas.
Ennio Montenegro.
Si es de las baterías reacondicionadas, no se puede esperar mucho. Ántes de cambiar la batería, habría que conocer la capacidad de la batería, la corriente de carga y el tiempo de carga.
trs14
trs14
14
Gracias por responder tan rapido, la bateria era nueva. Es de 75 amp, el cargador mio es de 6amp/hora.
Lo raro en el tiempo de carga es que cuando hago la prueba de tratar de arrancar 2 o 3 veces y se muere la bateria. La pongo a cargar de nuevo,el cargador marca como que tiene media carga y al rato marca carga completa. Medi con el tester la carga que entrega el cargador y es de 13.8v.
Ennio Montenegro.
Con un cargador de 6A, necesitas unas 15 horas o más para que se cargue. Depende de la medición de la corriente de carga.
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
Si tenes una perdida entre bateria y alternador el primer problema seria el regulador que tiene algun corto y aterriza a tierra la carga de la bateria ,como lo hace con el exceso que produce el alternador .,una sugerencia de una prueba simple desconecta la masa de la bateria y reconectale ,luego para encender el motor. si funciona bien busca el problema por el lado del regulador pero si no arranca el problema es la bateria que no retiene la carga.  el cargador te puede dar 13,8 volts pero lo importante es que amperaje entrega a la bateria,si es de 6amper significa de carga lenta porque con bat.descargada entrega 6 ampers pero cuando empieza a cargar el amperaje baja  porque tiene que vencer la resistencia de la bateria(si esta en buen estado).para tu bateria es commo te dicen 10 a 15hs.proba de cargar bien la bateria y proba.
trs14
trs14
14
buen dia, voy a comprar un regulador nuevo. Y la bateria...... pues bien, ayer de noche la cargue y la deje desconectada, hoy hace un rato con el tester la medi y marco 10 con algo. Ya no sonaba ni la sirena de la alarma y los relay se volvian locos.
Voy a comprar bateria nueva y regulador, despues comento como fue.
Gracias por los datos.
Ennio Montenegro.
No puede ser falla del regulador, ya que éste recibe tensión recién al dar contacto. Una descarga de 0,1A, en 10 horas apenas descargaría 1AH.
Para que se descargue la mitad de la capacidad, tendría que estar 2 semanas sin hacerlo funcionar.
Aún así con la mitad de la carga tendría que arrancar.
trs14
trs14
14
Bueno, puse bateria nueva. El tema del arranque quedo solucionado. Arranca al toque.
Puse regulador nuevo y sigue la fuga de 0,10A. Si desconecto el cable que va del regulador a la placa de diodo cae a 0,01A, lo ideal, esto mismo pasa si desconecto el cable que va de la placa de diodos al borne +. Cuando pueda voy a cambiar la placa de diodos.
Otra cosa con el regulador nuevo, al medir en la bateria con el tester y el auto prendido marca 14,23 hasta 14,26, esto puede ser por no estar llena la bateria nueva o podra ser por la placa de diodos.
Con el regulador viejo me llego a dar picos de 15
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
Recien mencionaste que tiene alarma lo mas seguro que ese consumo en amperes que meds es el consumo de la alarma.
Esta bien el regulador, cuando la bateria sufre una descarga deja pasr mucha energiapara que se recargue la batria ,luego de un rato baja..
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
El regulador esta conectado a la bateria independientemente de si esta el vehiculo en contacto porque el circuito es alternador ,regulador bateria ,cuaando se pone en contacto el vehiculo la energia va del regulador al alternador,pero siempre hay energia entre el regulador y la bateria.
