Electricidad Automotriz
Luces stop trasera de sandero 1.6 8v 2011 no funcionan
kamellot
Hola tengo un renault sandero 2011 1.6 8v nafta al cual le dejaron de funcionar los stop de las opticas, porque el tercer stop si anda, quería saber si puede llegar a ser o los fusibles, o quizás como me dijeron algunos, que es falta de masa, porque no creo que se puedan quemar las dos lamparas a la vez, sino debería haber un corto, va eso creo yo, no soy ni mecánico ni electricista, profesional, solo un amateur que desea arreglar su auto
Ennio Montenegro.
Es posible que sea mala conexión de masa. Como se comparte la masa con otras luces, al pisar el pedal de freno o luces de virage, se enciende las luces de posición que son de menor potencia. Lo otro podría ser un conector suelto
kamellot
Y como saber si falta o no masa, y en el caso de faltar, donde debe colocarse, para que funcione bien, y el conector al que usted hace mencion, cual seria, donde debo fijarme, hoy cambie el fusible, y no es, cheque el bulbo de abajo del pedal frenos, y funciona, dado que prende el 3er stop el cual esta en la luneta, el resto de las luces anda perfecto, el inconvrniente es solo con el filamrnto del stop, porque la lampara de posición es de posicion y stop, trae 2 filamentos, iba a probar comprando led, por si su filamento se rompe por cualquier cosa
Ennio Montenegro.
Las tierras van unidas en un perno fijado a la carrocería.
Cuando se oxida el perno, hace mal contacto.
Si no tienes multímetro, una opción es tener una lámpara de cada una de las que usa.
Hay veces que no se aprecia el corte del filamento, sólo midiendolo.
