Electricidad Automotriz
aire acondicionado de susuki sidekick
ksco.
ksco.
1
hace 14 años
hace 14 años
el compresor del aire acondicionado no se me activa, el sistema tiene presion, los fusibles estan buenaos y el switch de presion esta bueno,que podra ser me puedrian ayudar
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
hola, prueba si le llega corriente al compresor, si le llega y aun asi no arranca esta dañado de la bobina electromagnetica, la que hace que funcione el cluth, o si no le llega busca el relevador del compresor generalmente estan por la caja de fusibles,pude que no este activando/mandando corriente. saludos comenta y valora
ksco.
ksco.
1
hace 14 años
hace 14 años
gracias por la ayuda pero parece que el problema era un falso contacto en una linea a tierra que activaba el compresor
allenf
allenf
10
hace 14 años
hace 14 años
Amigo los carros de la marca suzuki, trae un sensor para proteger el compresor esto solo se da el caso si el vehiculo a sido caletado el motor o se hayga recalentado es un sensor de temperatura k va ubicado cerca del manifold de la mufla lo k es abrirse y corta el paso de la corriente al compresor chekea esto y lo podes probas poniendole coorente directa al cable de ese sensor.
