Electricidad Automotriz
Chevrolet optra 2006 mecanico 1.4 no da luz del techo al abrir puerta
tecniborisreyes
hace 6 años
hace 6 años
Hace poco funcionaba la luz del techo normalmente cuando se =15.6pxhabrían las puertas y se apagaba al cerrarse estas normalmente como =15.6pxtambién funcionaba el temporizador, se =15.6pxfundió el bombillo y al cabo de unos 15 =15.6pxdías se le cambio por otro igual, y ya no me funciona al abrir las puertas, pero si le hago el cambio del swiche que trae esta luz de techo manualmente esta si me funciona bien prendiendo el bombillo y =15.6pxapagandolo del swiche. Si son tan amables me =15.6pxpodrían colaborar en darme una =15.6pxilustración de como ubicar este daño se los =15.6pxagradecería inmensamente y/o =15.6pxtambién si tienen este Manual =15.6pxeléctrico de este =15.6pxvehículo para posiblemente ubicarme en este proceso de ubicar la avería. =15.6pxYa se reviso todos los fusibles tanto los que van en la parte delantera como los que van al lado de la puerta del conductor y no se encontró ninguna falla en ellos.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
No es problema de fusible.
La luz se enciende cuando cualquiera de los switches se conecta a tierra.
Verifica si la alarma opera al abrir cualquier puerta.
tecniborisreyes
hace 6 años
Hola....si señor la alarma funciona bien al abrir cualquier puerta
