Es normal lo que estás midiendo.
El solenoide tiene 2 bobinas. Una de corriente en serie con el motor de arranque que es yel que produce el acoplamiento y la otra de tensión que está entre el terminal que viene de la llave y tierra. Sirve para cuando arranca el motor mantenga retenido el acoplamiento.
Si miras la imágen, te darás cuenta que es normal la medida que haces.
