Electricidad Automotriz
Luces altas!?
Brayan Tello
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, tengo un problema con mi Pontiac grand am 2001 motor 2.4 cuando prendo el carro tengo las luces bajas encendidas pero en el tablero me marca que tengo las luces altas nosé a que deba ya le cambie unos mini fusibles y le puse unos de 30 amp del faro izquierdo e derecho... Este problema me dio cuando le puse unas luces nuevas (bright white light)? Será que tengo que cambiar el relé de faros?
luca77s
luca77s
277
hace 6 años
hace 6 años
Me suena a llave de luces. Fijate el estado
Ianchris
hace 6 años
hace 6 años
Buen día amigo , el problema se encuentra en los cables de los bulbos o repuestos , checa con un probador de corriente , los pines del conector de baja y alta y prueba el foco , con un conector viejo , los pines de alta y baja y verás y la solución sería cambiar de posición los cables del conector , comentas cómo te fue o si son LED o halógeno
