Electricidad Automotriz
Marcha Caravan 98 no arranca
moya_angelito
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos: Tengo una Caravan 98 que en tres recientes ocasiones no ha querido arrancar. Al principio creí que era la batería, pero es nueva y además sí encienden las luces, funcionan los elevadores y demás. Al girar la llave nomás no enciende, no se escucha nada. La primera vez tardó no más de 1 minuto en volver a arrancar. La segunda se tardó más, como 40 minutos. La más reciente no tardó, pero le di algunos golpes a la marcha. En realidad no sé si sea eso, la marcha, por eso les escribo, a ver si ustedes me pueden ayudar. Muchas gracias de antemano
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Lo primero es revisar si le llega tensión al cable más delgado que se conecta al solenoide automático. Al llegar tensión al solenoide, una posibilidad de falla son los carbones o escobillas gastadas. Para cambiar los carbones, se tendría que retirar el motor de arranque. para que tengas una idea de cómo es: Al borne 50 le llega la tensión cuando se da arranque. El borne 30, viene directo de la batería con cables gruesos. Una vez que acopla el piñón de ataque, se cierras los contactos de los bornes 30 y 45. Posteriormente la bobina de retención del solenoide es el que lo mantiene acoplado ya que la bobina de lanzamiento queda sin tensión al ser puenteada por el disco que une los bornes 30 y 45. Cuando arranca el motor de combustión, hace girar al piñón sobre el eje, haciéndolo retirarse. Lo último es cortar el arranque.
moya_angelito
Hola Ennio,
Disculpa la tardanza en contestar. al final llevé el auto con un eléctrico y me repararon la marcha.
Muchas gracias por tu apoyo
Ennio Montenegro.
Sabes lo que le encontraron..??
