Electricidad Automotriz
Donde se conectan??
Matt Portillo
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos yo quisiera saber donde va conectado el acc de la llave de arranque del auto se que es para las luces pero no se si donde va el cable conectado.. Tengo un r4/ pero cálculo que todos tienen conectado en elcmismo lugar
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
bueno amigo debes tener la sgte simbologia bat, acc, onn, star
bat= voltaje directo 12v
acc= voltaje de accesorios aca obtienes voltaje al dar el primer giro con la llave
onn= voltaje de encendido aca obtienes voltaje al dar el segundo giro con la llave
star= voltaje de partida aca obtienes voltaje al dar el tercer giro con la llave, al soltarlo debe retornar para quedar en la posición onn.
espero te sea util suerte.!!!
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
hace 6 años
bueno amigo debes tener la sgte simbologia bat, acc, onn, star  bat= voltaje directo 12v acc= voltaje de accesorios aca obtienes voltaje al dar el primer giro con la llave  onn= voltaje de encendido aca obtienes voltaje al dar el segundo giro con la llave  star= voltaje de partida aca obtienes voltaje al dar el tercer giro con la llave, al soltarlo debe retornar para quedar en la posición onn. espero te sea util suerte.!!!
Matt Portillo
hace 6 años
Si entiendo eso pero en mi caso tengo conectado el ign el bat y el único cable que me falta es el que no esta conectado el de acc que quisiera saber de a donde viene conectado ese cable para poder conectarlo al tamborcito de acc de la llave
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
no se conecta nada en acc !!!
Matt Portillo
hace 6 años
Bueno muchas gracias.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
Al que dice BAT, obviamente directo de bateria
Al que dice IGN, al positivo de la bobina
Al que dice ACC, nada
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
de nada si es la solucion cerra el tema asi le sirve a otros usuarios con el mismo problema!!! abrazo grande!!!
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
El borne ACC son accesorios. Conecta la radio; encendedor de cigarros; reloj y lo que tenga de accesorios. Está en éste orden en el sentido del reloj. OFF- ACC - IGN - START  son 3 salidas de tensión y una de alimentación que proviene de la batería.
