Electricidad Automotriz
Problema con el alternador marca indiel
ricardo541956
hace 14 años
hace 14 años
Problema con el alternador marca indiel Tengo un gacel con alternador indiel y dejo de cargar le puse todo nuevo y sigue con la luz tenue y no carga como corresponde. Que podra ser?.. Lo lleve a varios electricistas y no pueden decirme que es lo que es. Gaste 400 pesos y el alternador no anda. Que tengo que hacer. muchas gracias ricardo
Dario Gracia
hace 14 años
hace 14 años
Hola mira te comento en base a mi experiencia yo tenia un Ford Escort 89, con alternador Indiel. Aegurate q llegan los 12V de la bateria al alternador t vas dar cuenta porq tiene un cable positivo de 1.5mm o 2mm. Si reemplazaron el regulador de voltaje 12V, es una caja de chapa pequeña q va montado sobre el altenador en la parte posterior verifica si es el q lleva ya que hay varios modelos, q coincida los agujeros de la ficha. Verifica el estado de los carbones, la continuidad. Verifica el estado del puente de diodos, este se puede reemplazar viene el kit. Verifica los campos donde apoyan los carbones tiene soldados los alambres del bobinado del rotor fijate q esten bien soldados y q no esten a masa con el eje entre los campos deberias medir la impedancia del bobinado. Verifica si montaron correctamente las arandelas de mica q son aislantes. Verifica la lampara q indica la carga del alternador q funcione. Espero q sea de ayuda. saludos
