Electricidad Automotriz
tira aceite
javier bonilla
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes mi problema es el siguiente de antemano gracias por leer mi problema esperando que tengan alguna solucion ; tengo un carro geo prizm 1990  tiraba aceite  y le cambiaron los retenes del motor , sigueñal, banda de tiempo y empaque de punterias  y ho sorpresa continuo igual. al caminarlo el motor se llena de aceite por encima. me dijo el mecanico que eso no era ahora que esta fugandose la compresion que la solucion es comprar medio block o el motor completo quiciera saber su opinion  gracias de antemano
electrototal2015
hace 6 años
Buen dia, bueno por lo que interpreto, le cambiaron los retenes de distribucion , y tira aceite por la parte superior, puede ser la junta de la tapa de cilindros rota o la junta de la tapa de valvulas.
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 6 años
primero debes ver por donde tira el aceite, "por arriba" no sirve
electrototal2015
hace 6 años
Si el puso se llena de aceite por encima, por eso mi razonamiento.
Edurau
Edurau
835
hace 6 años
Puede ser por la tapa de carga de aceite, habría que ver si tiene la succión desde abajo del carburador para descarga de compresión, si así fuera escupe nafta por allí. suerte
javier bonilla
hace 6 años
gracias mi estimado me podrias indicar el lugar donde se encuentra esa tapa o te refieres a la tapa de las punterias...a que te refieres con escupe nafta saludos
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
y...resoviste=????
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Entonces pueden ser una de tres cosas...la junta de la tapa de valancines ya no sirve y toca cambiarla. Alguna de las bujias tiene salidero de presion(lo dudo si no la bota la compresion) la tapa por donde se rellena el aceite al motor no tapa correctamente y (la mas probable)el motor esta subiendo compresion haciendo que se deteriore la junta de la tapa de valancines y el respiradero del motor tambien esta dejando escapar dicha compresion con aceite...generalmente son los aros de los pistones(los de compresion)deteriorados. Saludos y suerte
electrototal2015
hace 6 años
ALAEN para tener humo blanco nada tiene que ver la junta de la tapa de valvulas , seria por las guías y sellos de valvulas , pero en ese caso no sale para afuera sino para el cilindro y hay si se veria el humo.La tapa de valvulas o de balansines lleva una junta de corcho o goma porque en los balancines al encender el motor llega aceite sino se funden, y ese aceite sale hacia afuera cuando se enciende el motor.
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
Seee...ya eso lo corregi..eso me pasa por escribir sin mirar el teclado ni el monitor,es que una cosa es lo que voy pensando,recreando,imaginando y otra mis dedos.
electrototal2015
hace 6 años
jjajajajaja , disculpas entonces.
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 6 años
acaso alguno de ustedes ya averiguó por donde sale el aceite?? "...Si el puso se llena de aceite por encima..." al menos yo no he logrado entender por donde pierde ni que significa la frase entre comillas
javier bonilla
hace 6 años
por el lado superior del motor y perdon por poner se llena se enbarra o se moja no se como lo puedo describir para que mejor me entienda el aceite esta sobre la parte superior del motor totalmente sobre elos cables de las bujias alternador carburador bateria deposito de liquido de frenos en pocas palabras al abrir ud. el cobre ud. ve todo manchado,mojado lleno o embarrado de aceite le agradesco su atencion a mi problema saludos
javier bonilla
hace 6 años
estimados amigos el aceite se fuga por donde estan las bujias ( no por las bujias) le cambie el empaque de las punterias el grande y las cuatro enpaques que lleban en cada tubo de las bujias
javier bonilla
hace 6 años
verificado el aceite se sale del tapon de la tapa del motor al alcanzar temperatura gracias por su paciencia creo salvo su mejor opinion que ocupo anillarlo saludos y nuevamente gracias a todos por su atencion
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
Para nada colega...cuando necesites aqui estaremos mucha salud y suerte..un abraso desde cuba.
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
hace 6 años
hace 6 años
Solo suponiendo porque hay varios lugares para chorrear aceite ,tapa de valvulas no puede ser porque solo transpira a veces ,junta de tapa de cilindro puede ser pero lo mas probable es que el motor esta flojo de aros y pasa compresion al carter que sube aceite y la tira por el respiradero del carter puede ser por la manguera rota o faltante,pero esto es solo suposicion . Y segun lo dicho por el mecanico habria una fuga en el block,pero para reparar una fisura en block no hace falta cambiar el motor completo,dependiendo de la fisura se puede  tapar con soldadura epoxi.
javier bonilla
hace 6 años
encontre la falla es el power..pero me surge una duda si esa parte esta dañada es normal que el motor pierda fuerza
exactamente hoy lo heche a andar todo normal lo camine unas cuantas cuadras y de regreso quise subirlo por una pequeña rampita por mas que lo aceleraba no corria segun lo acelerado algun comentario? de antemano mil gracias por su atencion
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
hace 6 años
Dos preguntas ,la primera,¿que es el power?en mi pais no se denomina asi a ninguna parte de un motor.
La segunda,¿cuando decis que no sube, interpreto que a pesar de acelerar y subir las rpm del motor no tiene fuerza como para repechar la rampa?,si sasi es porque patina la placa de embrague,puede sr por desgaste o se mojo con aceite porque fugo o fuga aceite por el reten de bancada.
