Tengo un problema serio con la instalación de mi 147 CL '86 lo acabo de comprar con esta falla, las luces reglamentarias de adelante y patente funcionan bien,no así las de atrás, también el tablero aunque solo en la primer posición de la tecla el problema mayor es con las luces bajas y altas,que no funcionan para nada.
los fusibles están bien, solo que probando hice un puente desde la batería y encontré que si le doy corriente a los fusibles 4, 5, 6, y creo que 7 se encienden las luces altas, bajas interior y tal vez las traseras (que no pude controlar (porque estaba sosteniendo el cablecito :))todas a la vez por favor ayuda!!! el auto estuvo parado mucho tiempo y antes le habían echo chapa y pintura, Habrán conectado algo mal, habrán quemado algún cable? Mi inspección ocular dice que no por eso pregunto a los que saben.
Desde ya muchas gracias
Raul
Gracias Ennio puede ser que estén fundidos los cables o algo así en el comando no? me extraña que al dar corriente a varios fusibles por separado enciendan las mismas luces juntas. Voy a revisar el comando, Si alguien tiene alguna ayuda mas, gracias.
Raul
[quote:1317c87189="Ennio Montenegro"]Uno de las causas que no enciendan las luces altas y bajas, es el comando de luces.
[/quote:1317c87189]
ennio el problema ademas del comando de luces era el contactor de la llave lo que aumentaba las complicaciones, tuve que cambiar todo! gracias por tu respuesta,
