hace 6 años
Esta computadora la trajo el cliente comentando que no acelera el motor arriba de las 1500rpm, al revisar su interior encontre que no traia 2 CI, uno de ellos el que acciona al motor del cuerpo de aceleracion, estos 2 CI los puse de otra ecu que tengo en taller. Al probar en el vehiculo encontre que da marcha y al pisar el acelerador se incrementan las rpm pero no pasan de 1500rpm, al revisar la polarizacion del CI que mueve al motor de la mariposa no tenia voltaje. entonces al revisar encontre que no tenia la orden de salida para la activacion del relay del cuerpo de aceleracion, señal que sale por el pin 104, entonces mande a tierra esa linea y con ello aparecio el voltaje para el CI de motor de mariposa pero aun asi no sube de 1500 rpm. La pregunta es si una vez que se cierra el relay de cuerpo basta con eso para que se de la aceleracion, cabe aclarar que la prueba la hice en una urvan que esta funcionando con su ecu, pero al poner la que estoy reparando ese es el problema que tengo. Alguien tendra el diagrama o manual de sta urvan? Gracias y espero sus comentarios.
