Electricidad Automotriz
ENCENDIDO ELECTRONICO PARA PLATINOS
tonyelloco
hace 6 años
hace 6 años
alguien tendra en su poder 1 diagrama cencillo q lo haya probado y sea funcionable para hacer el encendido electronico para platinos pa eliminarle la carga al platino y hacerlo mas duradero y mucho mas economico aumentar el rendimiento del auto y eliminar el molesto condensador saludos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
Yo tengo varios esquemas pero ni son sencillos ni los he probado. Son articulos de revista de electronica italianas.
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
Para que tipo de auto-...
Edurau
Edurau
835
hace 6 años
tony, Hola: un platino dura entre 12 y 20.000 Kms. y un condensador hasta 60.000 Km. sólo es cuestión de mantenerlos limpios y regular la luz de cuando en cuando,¡más duraderos!, ¿que,qué?, hasta que aparecieron los encendidos electrónicos, varios cientos de millones de autos anduvieron excelente, ahora, aplicar un sistema más moderno en tu coche, es otra cosa, y te traerá aparejados sus propios problemas, desapareciendo los usos y costumbres anteriores. suerte
tonyelloco
hace 6 años
es q los platinos son viejos ya y se cambian uno por otros y la verdad no hay vida con ellos tiwenden a fallar ya
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
<div>Los encendidos transistorizados fueron una soluci&oacute;n para las fallas ocasionadas por los platinos o condensador. El que al disminuir la corriente del platino, ya no se pican los contactos, inclusive puede funcionar sin condensador. Lo &uacute;nico es que la fibra que roza con el eje, se segue gastando y se debe reajustar, pero cada m&aacute;s tiempo tiempo. En mi primer auto, un MG del 1971, le constru&iacute; un encendido transistorizado con un s&oacute;lo transistor PNP y 2 resistencias de polarizaci&oacute;n de base. Recuerdo que estando detenido, cerraba y abr&iacute;a el contacto y emit&iacute;a la chispa. Otro esquema &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203; &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;</div>
tonyelloco
hace 6 años
gracias probare a ver este circuito lo ve cencillo y funcional
tonyelloco
hace 6 años
realice los circuitos y no tube exito el q me funciono fue uno q logre extraer el diagrama de uno en funcionamiento lo modifique a mi gusto y lo realice y trabajo a la perfeccion sin tantas resuistencias de alto consumo todas de 0.25w normales si algun colega lo necesita se lo puedo publicar o enviarcelo
gracias a todos
LianMartinez
hace 3 años
Hola amigo si pudiera facilitarme el diagrama que le funciono le agradecería mucho ,es para un Fiat 125 , también soy de cuba , saludos hermano ????????
Yeisonx
hace 1 año
Hola amigo, puede enviarme el circuito del encendido transistorisado que usted realizó y que le funciona bien, el que tiene resistencia de bajo consumo 0,25w
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Hola Yeisonx, con 1 transistor debe PNP con las características de los usados en la etapa horizontal de los tv para alta tensión.
Como los transistores utilizados son NPN, es preferible que realices el adjunto.
Revisa la nueva imagen que subiré
tonyelloco
hace 6 años
hace 6 años
gracias colegas por la ayuda es mi auto un polsky comos e conoce aca en cuba Fiat 126P del a&ntilde;o 1985 la idea fuera ponerle el capatador ya dentro para eliminar los platinos pero no lo tengo y la idea es quitarle la carga al paltino y eliminar el condensador para asi mejorar y fortalecer la chispa saludos
