Corazon,vivo en cuba,lo mas que podemos hacer es seguir imtentando desde aqui,pero no te dejare hasta que reuelvas o me quede calvo,asi que dispara todo tipo de problemas,seria sano desarmar el foco tracero y revisar que este limpio y los contactos de los bombillos esten bien,revisa los cables las fichas etc,que no haya nada pegado y veremos k pasa.un abraso,si ves que modifico mis respuestas son ideas que voy ensallando por aca en un auto.Saludos
Exacto, cuando la masa está sucia, con óxido grasa, pintura o floja, aparecen ese tipo de problemas.
Masa sería el cable que está conectado al negativo de la batería, va al motor y también al chasis o carrocería del vehículo. Las luces en tu caso, llevan un positivo para el guiño, otro para luz de posición, otro de freno y marcha atrás. Los negativos de esas lámparas van al chasis o carrocería, si desarmas los faros y buscas, hay un bulón donde aprueban todos ellos. Ahí es donde debes revisar primeramente que este limpio y ajustado.
