Y bueno en vista que no hay nadien en este foro con los conocimientos para arreglar mi problema tube que solucionar yo mismo esto aquí la solución
La terminal del regulador marcada como S (STS) significa estátor y va conectado a la pequeña terminal que está cerca del regulador la cual es S(ST) esta conexión del regulador con el estátor del alternador mantiene editado el alternador y así el regulador puede apagar el alternador y evitar que cargue mas de lo normal esto en los motores que son 3g como el mio
Aqui la segunda solución el alternador que compre al ser de un modelo mas viejo es vercion 2g por lo tanto no esta esta terminal
Para que funcione este alternador devo conectar su terminal S junto a la terminal I (IGN) así la que sería la terminal del stator estría junto a la terminal que le dise al regulador que deve encender el alternador con esto ya regula dr forma correcta
Y bueno espero que al alguien mas le sirva mi experiencia ya que fue mas de 1 mes de vatallar
Por último les anexo imágenes de donde saque mis conclusiones y después las corrobore haciendo las pruebas
en esta imagen se ve como conectaron las terminales mencionadas
esta foto es de un cable para con vercion de alternador 2g como el que compre para poner un alternador 3g como el original de mi topas osea lo contrario a lo que nesisto pero se ve clara mente como están unidas las terminales st y sts
por último y la mas importante un diagrama de un alternador tipo 3g como verán los cableados están muy bien indicados
Bueno amigos espero y les sirva un saludo y adiós
