Electricidad Automotriz
Relay de luces
rampla1996
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, hace unos días se me quemo el relay de luces baja ( es un relay doble, para la luz baja y alta), el problema que es un relay de 6 volts y en mi país no se consiguen mas, la única solución que me dan es ponerle 2 relay de bocina para 6 volts uno para luz baja y otro para la alta, ahora mi duda es si aguantaran el consumo de las luces y tanto tiempo encendidos ya que la bocina a lo sumo se usa por unos segundos. Agradezco su ayuda Adjunto unas imágenes del relay que tenia y el que me ofrecen
Talbo199
hace 6 años
Hola, mira, no sé de dónde sos como para hablar el mismo idioma y que auto tenes.
Talbo199
hace 6 años
Perdón , quise seguir escribiendo pero toque enviar sin querer, podes poner dos relay de 12v en serie?
rampla1996
hace 6 años
Hola, soy de uruguay y es una international, me sirve poner relay de 12? siendo de 6 el sistema electrico
Talbo199
hace 6 años
Proba un relay de 12v si anda con 6 y sino le pones dos en serie
rampla1996
hace 6 años
bien, voy a probar con un relay de 12, capas le da para llamar y funciona bien, gracias por al ayuda, si funciona la marco como respuesta
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 6 años
Talbo199, esta equivocado, si pone dos relays de 12 voltios en serie, va necesitar 24 voltios para hacerlos trabajar.
Talbo199
hace 6 años
Ok si se me trabo la ley de ohm,
Talbo199
hace 6 años
Talbo199
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tu auto tiene batería 12v?
rampla1996
hace 6 años
Hola como andas? no, tiene bateria de 6 volts, es un coche antiguo
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 6 años
hace 6 años
El relay que mostras, parece perfecto para las luces. De todas maneras, a cada uno protejelo con un fusible 20 amperes mas o menos.
rampla1996
hace 6 años
Bien perfecto, les pondré un fusible a cada relay, lo que me generaba duda es que el bobinado del nuevo es mas chico que el que tenia antes pero si comentas que sirve los pondré y veré que pasa. Gracias por responder
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 6 años
Es que el bobinado que ves actúa solo como electroiman, por el no pasa la corriente que alimentara a las luces.
