Electricidad Automotriz
motor de recirculación aire de cabina Fiat Palio
Heram
Heram
3
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos Hace unos días se me rompio uno de los engranajes del motor que abre y cierra las pantallas de entrada de aire del exterior de un Fiat Palio modelo 1999. Me costó un ojo de la cara conseguirlo usado porque me pedían locuras, pero al fin lo consegui. Lo cierto es que al conectarlo a la pantalla de aire y lo acciono, no se detiene. Es decir cierra la pantalla pero sigue haciendo fuerza. Lo mismo cuando la abre, es decir que no se detiene, esto significa que en todo momento que el auto está encendido el motor está con corriente haciendo fuerza para un lado o para el otro y es obvio que asi rompa los engranajes. No veo micro llaves ni nada por el estilo. Mi pregunta es si eso es normal o hay algo que desconozco. Desarme todo el tablero del comando de aire, aire acondicionado y recirculación y no encuentro nada raro en el circuito. Les agradezco por su ayuda
