Electricidad Automotriz
renault twingo 1994
nicobeverini
hace 6 años
hace 6 años
hola el auto arrancaba lo mas bien pero de una no lo hizo le doy arranque y el motor gira pero no arranca ,pense que el flataba nafta en el tanque y le puse y siguio pasando lo mismo. me fije la bomba de combustible y no se escucha arrancar, vi el tema que tiene ralys y fusible al lado de la bateria en el motor y la fusilera abajo otros relays de encendido necesitaria si me pueden mandar una foto para poder distinguirlos.y que se puede probrar para ver que problema es.
gabriel3299
hace 6 años
hace 6 años
hola la bomba esta dentro del tanke de nafta, deberias alimentar la bomba con 12v directo con ayuda de alguien y darle arranque, si enciende, entonces cambias la bomba,  tambien chekea ke al poner en contacto este llegando 12v a la bomba claro esta, sino es el relay o un fusible. Comenta, valora, Saludos!!
nicobeverini
hace 6 años
al final eran los dos relay al lado de la bateira ,muchas gracias
