Hola si contas con un tester verifica si tenes voltaje en el circuito, en el toma de la lámpara, si no hay tensión toma — del chasis puede ser falta de masa, si no hay de ninguna manera, tenes que probar la llave en continuidad a ver si Acciona y con tensión identificar la entrada y salida hacia el relay, no cambies nada por cambiar, primero verifica todo, si después de que la llave, el relay, los Zócalos y la lámpara funcionan es el cableado.
